Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
4.435
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Hier wird der Austausch der Ohrhörerbuchse gezeigt.
Achtung: auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff um Schäden zu vermeiden.
Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt diese Seite.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Spudger
      • Ein Plastiköffnungswekzeug ist bei diesem Schritt vielleicht zu schwach. Benutze lieber einen Heavy Duty Spudger.
      • Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
      • Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
      • Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm mit den Fingern vorsichtig an.
      • Wenn er sich nicht vom Rückteil löst, dann fange noch von vorne an.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Heavy-Duty Spudger
      • Setze einen Heavy Duty Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
      • Der hier gezeigte Metallspudger wird dafür nicht empfohlen, er könnte einen Kurzschluss verursachen. Benutze statt dessen lieber ein ESD-sicheres Werkzeug, z.B. einen starken Spudger aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen, Ohrhörerbuchse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen, Ohrhörerbuchse: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse den schwarzen Verbinder mit einem Plastiköffnungswekzeug ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      Heavy-Duty Spudger
      • Hebe die Metallabdeckung der Ohrhörerbuchse mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ohrhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Ohrhörerbuchse und hebe sie vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Amy Tsai
2.029 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 4,435
