Einleitung
Hier wird der Austausch des Lautsprechers gezeigt.
Achtung: auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt diese Seite.
Was du brauchst
Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
Setze einen Heavy Duty Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
Hebe die Kamera mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers aus ihrem Sitz.
Löse vorsichtig den goldfarbenen Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gerät ab.
Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches die drei Flachbandkabel nach unten hält.
Klappe die Sicherungsbügel an den drei Verbindern mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch. Fange mit dem schwarzen Flachbandkabel ganz links an, gehe dann zu dem goldenen Flachbandkabel und anschließend zum schwarzen.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern aus den Sockeln heraus.
Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels gleich links neben der Ohrhörerbuchse mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch.
Setze den Spudger unter das goldfarbene Flachbandkabel und schiebe es aus dem Sockel heraus.
Öffne in gleicher Weise wie eben mit dem flachen Ende des Spudgers von der braunen Seite her den Sicherungsbügel direkt über dem eben gelösten Kabel.
Schiebe genauso das goldfarbene Flachbandkabel aus seinem Sockel.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers alle markierten Verbinder an der Hauptplatine.
Schiebe die Hauptplatine mit den Daumen nach oben und löse so die Laschen mit denen sie unten befestigt ist. Hebe die Platine dann hoch und entferne sie vom Gerät.
Heble den linken Lautsprecher mit einem Plastiköffnungswekzeug aus seinem Sitz und entferne ihn.
Heble den rechten Lautsprecher mit einem Plastiköffnungswekzeug aus seinem Sitz und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I have a little grey rubber unit which has fallen out of somewhere. Can you say where this goes please. Someone said it was to do with the speaker. Its only about a centimetre wider.
