Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.
Was du brauchst
Trenne die Gehäuseteile des Galaxy Tab indem du mit dem Plastiköffnungswerkzeug Rings um die Kante fährst. Die Rückabdeckung muss abgenommen werden können.
Sei vorsichtig wenn du in der Nähe der Lautsprecher auf der linken und rechten Seite übelst. Im Bild ist das rechte Werkzeug Grade an einer gefährlichen Stelle.
Löse vorsichtig die Klebebänder über den Verbindern der Flachbandkabel und lege sie beiseite. Klappe die Sicherungsbügel vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse die Flachbandkabel.
Der Akku ist mit zehn Kreuzschlitzschrauben an der Hauptplatine befestigt. Drehe sie heraus.
Biege die Flachbandkabel zurück. Hebe den Akku hoch indem du von der Seite her nach oben drückst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
91%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
is there a diference between the lte, 3g and wifi versions of the samsung tablet
thanks for the information. i will use it wisely.
Battery changed, works fine !
Thank you for the tuto :-)
Great guide thank you.
My cover is not flush, even though I carefully attached the top first then downwards - I'm just clumsy I guess.
