Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus im Samsung Galaxy Tab 3 10.1 gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
75 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Great, Thanks for the help. It was very useful.
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
brilliant ! worked extremely well !
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
