Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
    • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
    • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
    • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen, Ladebuchse / Mikrofon: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen, Ladebuchse / Mikrofon: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen, Ladebuchse / Mikrofon: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #000 Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3 mm Schrauben an der Metallplatte zu entfernen, die die Ladebuchse am Displayrahmen festhalten.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm.
    • Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.
    • Wenn sich die Plastikrasten lösen wirst du ein Klicken hören.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Plastikrahmen an und entferne ihn.
    • Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner schwarzen Gummihalterung.
    • Diese Bauteile sind vielleicht verklebt.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele vorsichtig den Verbinder vom Flachbandkabel des Mikrofons mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebele die Verbindungsplatte mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Displayrahmen.
    • Arbeite langsam, die Platte ist verklebt.
    • Entferne das Kabel zur Ladebuchse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Corey Brown
8.682 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I'm currently working on this tablet. My friends' kids screwed up the USB port and has part of the connector inside the port missing. Somebody had pried the back of the case open breaking off all of the tabs that are melted down to secure the frame of the case better. There are tabs left that snap the frame to the back but there are places along the edge that show a gap and will now have to be glued to eliminate the gaps. So only pry the case/frame off along the edge of the screen using an iFixit opening tool.
Gary L. Turner - Antwort
I just received the new replacement USB port today 3/22/17. I bought it on eBay for $3.29 including shipping and took a week to get it. Everything worked out fine. The tablet receives power and charges now. I ended up using hot glue to secure the case frame to the rear of the case. When snapping the screen back on to case frame you may have to squeeze the case and the screen very hard and at the same time force the frame to snap into place.
I completely agree with opening at step 5, went back together beautifully and much easier!! :-)
apriltanner1975 - Antwort
Thank you! With this instruction I managed to replace the charging port within 30 minutes. Installing the rear of the frame again took most of the time. Saved me a repair of Euro 55.
Bob Kennedy - Antwort
I honestly do not understand why the back cover is removed from the mid frame, you can remove the mid frame silver plastic with the back cover anyway.
Ben - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 22,856
