Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
18.830
Kommentare: 5
1 Kommentar zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 18
18 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung setzt ein grundlegendes Verständnis im Umgang mit diversem Handwerkzeug wie einem Schraubendreher und einem Öffnungswerkzeug voraus. Du benötigst außerdem ein Heißluftgebläse, um das Display zu entfernen. Wir gehen ausführlich darauf ein, wie dieses Werkzeug verwendet wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Gerät ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle zunächst sicher, dass dein Tablet ausgeschaltet ist, indem du den Power-Button drückst und auf dem Bildschirm die Option „Ausschalten“ wählst. Wenn das Display zu stark beschädigt ist und du dir nicht sicher bist, ob das Gerät ausgeschaltet ist, warte 48 Stunden, bis sich der Akku entladen hat und das Gerät ausgeht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Geräterückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sieh dir den Rand deines Tablets an. Du wirst eine kleine Vertiefung im Display sehen, an der du deine Kunststoff-Öffnungswerkzeuge ansetzen kannst. Setze die Spitze deines Öffnungswerkzeugs an und heble einen kleinen Spalt auf. Führe die Spitze des zweiten Kunststoff-Öffnungswerkzeugs ebenfalls in den Spalt ein und heble weiter.
      • Diese speziellen Hebelwerkzeuge sind von sehr schlechter Qualität und müssen nicht verwendet werden. Ich empfehle ein oder zwei kleine Metall-Öffnungswerkzeuge (ähnlich einem Slim Jim).
      Frag FixBot
      • Während du aufhebelst, wird die Öffnung größer. Bewege die Spitzen der Werkzeuge voneinander weg und heble weiter. Arbeite dich so rund um das Gerät herum vor, bis die Rückseite abspringt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • In der Mitte des Geräts siehst du ein großes weißes Rechteck, von dem ein kleines Flachbandkabel abgeht. Dies ist der Akku. Entlang des Akkurands befinden sich 10 kleine Schrauben. Entferne die Schrauben mit der Spitze deines Schraubendrehers und denke daran, den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Batterie entfernen – Fortsetzung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Batterie entfernen – Fortsetzung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Batterie entfernen – Fortsetzung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sobald alle 10 Schrauben gelöst und entfernt wurden, kannst du dein Kunststoffwerkzeug verwenden, um eine Kante der Batterie anzuheben. Trenne das Kabel vom Motherboard, indem du auf die kleine weiße Lasche drückst, wo das Kabel angeschlossen ist. Entferne die anderen Kabel am Gerät auf die gleiche Weise. Sobald die Kabel entfernt sind, kann die Batterie sicher herausgenommen werden.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Bildschirmrahmen entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Um den Bildschirm herum befindet sich ein silberner Kunststoffrahmen. Entferne ihn, indem du den Bildschirm mit einer Hand festhältst und den Rahmen mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand abhebelst.
      Frag FixBot
      • Erwärme mit dem Heißluftgebläse (oder Föhn) die vier Ecken sowie die Mitte des Bildschirms. Dadurch löst sich der Kleber, der den Bildschirm hält. Der Vorgang dauert recht lange, daher ist etwas Geduld gefragt.
      Frag FixBot
      • Sobald das Display erwärmt ist, verliert der Klebstoff an Haftkraft. Schiebe einen deiner iFixit-Öffnungstools zwischen Display und Gehäuse, sodass er zwischen beiden Teilen eingeklemmt ist. Während sich der Klebstoff weiter löst, platziere weitere Plektren entlang des Displayrands.
      Frag FixBot
      • Sobald sich das Display gelockert hat, drücke deinen Saugheber auf eine der Ecken des Displays. Hebe das Display mit einem deiner Kunststoff-Werkzeuge vorsichtig von der Rückseite ab. Gehe dabei einmal rund um das Display und folge der Bewegung deines Werkzeugs mit dem Saugheber. Nimm das Glas-Display ab.
      Frag FixBot
      • Entferne die Kunststofffolie von der Innenseite deines neuen Displays. Falls dein Display mit bereits angebrachten Aufklebern geliefert wurde, entferne die Abdeckungen dieser Aufkleber, sodass die klebenden Rückseiten nach außen zeigen. WARNUNG: ACHTE DARAUF, DASS DIE ÖFFNUNGEN FÜR DIE KAMERA UND DIE LED KORREKT AUSGERICHTET SIND! Sobald alles ausgerichtet ist, drücke die Displaykanten fest in den Rahmen des Tablets.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Display austauschen, Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Gehe beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vor. Setze zuerst den Rahmen wieder auf. Lege dann den Akku ein und drehe die Schrauben wieder ein (im Uhrzeigersinn). Schließe anschließend die Flachbandkabel wieder an und drücke zum Schluss die Rückseite des Geräts fest.
      • Achte darauf, das neue Touchscreen-Glas korrekt zu zentrieren. Wenn das Glas nicht richtig ausgerichtet ist, zerbricht es beim Anbringen der Rückabdeckung.
      • Bevor du die Rückabdeckung schließt, kannst du das Gerät testen, indem du es über den Power-Button einschaltest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Devin
914 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
hi, my device looks just like on your photo. There is also hard broken LCD , please help with info, how to change LCD + digitizer, and is possible to find assembly /LCD + screen
thank you :)
elarci - Antwort Teilen
i tried fixing it and ended up cracking my LCD screen as well. The priving of the smashed screen from the lcd is the hardest as the glue is on the whole screen and a little force ended up cracking the lcd as well.
took me 3 hrs and when i turned it on was a cracked lcd screen.
Definitely not recommended to do if your screen is just a little cracked up to 20% cracked but still usable. only for those who want to attempt if their glass is fully smashed.
Meera L - Antwort Teilen
How cost- effectively is it to do yourself?
How much to have someone else to fix the screen on a Samsung model number GT-N80139
MY EMAIL IS tornfew78@gmail.com WITH ANY INFO YOU MAY HAVE ON THIS PLEASE
KINGBDAD - Antwort Teilen
I realize this post is old but how or do you remove the Samsung logo as well and how to get the rest of the small pieces off, Heat it up again
L Torno - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 18,830
