Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
      • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
      • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
      • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Plastikrahmen hoch und entferne ihn.
      • Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse den Verbinder mit dem Spudger von der Hauptplatine.
      • Hebe die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 1,532
