Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
5.170
Kommentare: 8
7 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Hier wird der Austausch der LED gezeigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
      • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
      • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
      • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, LED: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, LED: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm.
      • Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.
      • Jedesmal wenn sich eine Plastikraste löst wirst du ein Klicken hören.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Plastikrahmen hoch und entferne ihn.
      • Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse den Verbinder der LED mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
      • Entferne die LED-Kontrollleuchte, indem du sie vorsichtig mit einer Pinzette mit Nylonspitze nach oben ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Above article is useful for removing LED Light.
Which LED are we removing - Camera Flash or screen display LED?
How to fit new LED Light?
Please reply. I am facing issues with screen display and flash for camera is also not working
Ashwini Dughad - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 5,170
