Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine am Galaxy Tab 3 10.1 gezeigt
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm ein.
Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm herum.
Die Hauptplatine ist mit einer 3 mm Kreuzschlitzschraube #000 am Displayrahmen befestigt. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Great guide, project completed.
Simplemente GENIAL!!!!
Muy claro.
Felicitaciones.
Cuenten con mis aportes al foro
Ahora que pude retirar placa base voy a ver esquemático, porque WIFI se desactiva . No funciona.
Saludos
