Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Löse den Verbinder auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Hebe die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne sie vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I have noticed a couple of things on this article, so I figured i'd put them here.
The disconnection of the ZIF Ribbon cables doesn't seem necessary for the repair at all, & the complete removal of the battery from the chassis is unnecessary as well.
The camera is a small, singular part that doesn't connect to anything else.
For safety's sake, I'd personally still recommend you disconnect the battery, to ensure there's no power flowing through the system, but complete removal is highly unnecessary.
