Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the case up to remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Corey Brown
8.688 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,878
