Einleitung
Hier wird der Austausch von Lautsprecher und AUX Buchse gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm ein.
Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm herum.
Die Hauptplatine ist mit einer 3 mm Kreuzschlitzschraube #000 am Displayrahmen befestigt. Drehe sie heraus.
Hebele mit der Spudgerspitze zwischen Bildschirmrahmen und AUX Buchse nach oben.
Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers zwischen Displayrahmen und Lautsprecher nach oben.
Entferne die Einheit aus Lautsprecher und AUX Buchse.
Hebele mit der Spudgerspitze zwischen Bildschirmrahmen und dem anderen Lautsprecher nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
