Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe zu Beginn der Reparatur dein Gerät um und lege den Micro SD Einschub frei, wie im Foto zu sehen.
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers zwischen die weiße Rückabdeckung und den SD Einschub. Schiebe den Spudger weiter bis du mehrfache Klicks hörst und siehst, wie sich die Abdeckung löst, wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Fahre nun rings um das ganze Gerät, wie im dritten Bild zu sehen.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn alles gelöst ist kannst du die Abdeckung entfernen.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Um die silberne Seitenleiste zu entfernen benutzt du wieder den Spudger. Setze ihn so ein, wie im ersten Bild zu sehen.
    • Schiebe weiter, bis du feststellst, dass die silberene Seitenleiste sich abhebt. Gehe bis um die Ecken, wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Wenn die Leiste vollständig frei ist entferne sie sorgfältig mit der Hand, wie im dritten Bild zu sehen.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschrauben, wie im ersten Bild zu sehen.
    • Wenn die Schrauben weg sind kannst du mit einer Pinzette oder einem Spudger den Akkuanschluss lösen.
    • Ziehe den Akkuverbinder hoch, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Im dritten Bild siehst du, wie du dann mit einem Spudger den Akku entfernen kannst.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um die Hauptplatine zu erstzen musst du zuerst die sechs Flachverbinder lösen, sie sind im ersten Bild markiert.
    • Im zweiten Bild siehst du, wie du sie mit einer Pinzette oder einem Spudger lösen kannst.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne acht 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Wenn alle Schrauben weg sind kannst du die Hauptplatine mit einer Pinzette entfernen.
    • Im dritten Bild siehst du ein Gerät mit entfernter Hauptplatine.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Rückkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder den Spudger um den Flachverbinder, wie im ersten Bild zu sehen, zu entfernen.
    • Im zweiten und dritten Bild siehst du, wie du mit der Pinzette die Rückkamera herausheben kannst.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Frontkamera: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch, Frontkamera: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Um die Frontkamera zu entfernen musst du zuerst die schwarze Leiste abziehen.
    • Im zweiten Bild siehst du, wie du das mit einer Pinzette durchführen kannst.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Kamera Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn die Leiste weg ist kannst du mit der Pinzette den Flachverbinder der Frontkamera lösen.
    • Sei dabei sehr vorsichtig. Eventuell musst du Wärme zuführen um den Kleber aufzuweichen. Benutze dazu eine Heißluftpistole oder einen Haartrockner.
    • Wenn der Verbinder offen ist kannst du beide, den Verbinder und die Kamera entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrea Flores
1.516 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G30
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 756
