Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe zu Beginn der Reparatur dein Gerät um und lege den Micro SD Einschub frei, wie im Foto zu sehen.
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers zwischen die weiße Rückabdeckung und den SD Einschub. Schiebe den Spudger weiter bis du mehrfache Klicks hörst und siehst, wie sich die Abdeckung löst, wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Fahre nun rings um das ganze Gerät, wie im dritten Bild zu sehen.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn alles gelöst ist kannst du die Abdeckung entfernen.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Um die silberne Seitenleiste zu entfernen benutzt du wieder den Spudger. Setze ihn so ein, wie im ersten Bild zu sehen.
    • Schiebe weiter, bis du feststellst, dass die silberene Seitenleiste sich abhebt. Gehe bis um die Ecken, wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Wenn die Leiste vollständig frei ist entferne sie sorgfältig mit der Hand, wie im dritten Bild zu sehen.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschrauben, wie im ersten Bild zu sehen.
    • Wenn die Schrauben weg sind kannst du mit einer Pinzette oder einem Spudger den Akkuanschluss lösen.
    • Ziehe den Akkuverbinder hoch, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Im dritten Bild siehst du, wie du dann mit einem Spudger den Akku entfernen kannst.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um die Hauptplatine zu erstzen musst du zuerst die sechs Flachverbinder lösen, sie sind im ersten Bild markiert.
    • Im zweiten Bild siehst du, wie du sie mit einer Pinzette oder einem Spudger lösen kannst.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne acht 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Wenn alle Schrauben weg sind kannst du die Hauptplatine mit einer Pinzette entfernen.
    • Im dritten Bild siehst du ein Gerät mit entfernter Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrea Flores
1.516 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G30
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,238
