Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
    • Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Anschluss lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig mit einem Plastiköffnungswekzeug den Verbinder des Kabels vom Annäherungssensor auf der Hauptplatine.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Sensor entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Sensor entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Annäherungssensor austauschen, Sensor entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswekzeug unter die Antenne und löse sie vom Annäherungssensor. Dann kann der Sensor vom Gerät entfernt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Peter Paoletta
2.085 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 2,218
