Einleitung
Hier wird der Austausch des Anäherungssensors gezeigt.
Was du brauchst
Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
Löse vorsichtig mit einem Plastiköffnungswekzeug den Verbinder des Kabels vom Annäherungssensor auf der Hauptplatine.
Setze das Plastiköffnungswekzeug unter die Antenne und löse sie vom Annäherungssensor. Dann kann der Sensor vom Gerät entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
