Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
    • Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 an der Ladebuchse heraus. Hebe die Buchse mit einem Spudger hoch und entferne sie vom Tab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Peter Paoletta
2.109 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
No need to remove the battery. You don't even need to unplug it, but be sure if you don't unplug it that the battery doesn't have a charge left.
Danyf - Antwort
My tablet had a plastic frame around the sides and bottom under the back which was impossible to get around. I had to cut off the section covering the battery charging port in order to get the old one out and put the new one in. but it seems fine and charges well and I'm really pleased I could fix my son's tablet without spending a lot of money.
Sasha Boucher - Antwort
Very easy repair. Thanks very much!
soccer123 - Antwort
Hey Danyf, Lithium Ion Batteries should never go fully dead. Your tablet is going to shut down before the battery goes fully dead. I would at-least unplug it to make sure you don't short out the battery, or fry the motherboard.
Randall Vonderbrink - Antwort
Hi All, just wanted ask a few questions regarding charging of Samsung galaxy 10.1 note.
I have recently changed a battery. In the start it was charging but now it's not? Do we have to reinstall drivers in android OS?
Seth Amaratunga - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 112,121
