Einleitung
Hier wird der Austausch der Frontkamera gezeigt.
Was du brauchst
Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
Hebe die Kamera vorsichtig mit einem Plastiköffnungswekzeug von der Hauptplatine weg.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
