Einleitung
Wenn angeschlossene Geräte keinen Ton geben könnte die Ohrhörerbuchse beschädigt sein. Hier wird der Austausch gezeigt.
Was du brauchst
Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
Löse den Verbinder des Flachbandkabels zur Ohrhörebuchse von der Hauptplatine.
Drhe die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Ohrhörerbuchse heraus und entferne die Buchse vom Tab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
