Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen and the back cover.
    • Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect all the flex cables from the motherboard by prying the connectors straight up.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 4 mm Phillips #000 screws securing the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the motherboard from the device by carefully lifting it out.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ajhoffman
182 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 941
