Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch der Lautstärketasten gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Trenne die Gehäuseteile des Galaxy Tab indem du mit dem Plastiköffnungswerkzeug Rings um die Kante fährst. Die Rückabdeckung muss abgenommen werden können.
Sei vorsichtig wenn du in der Nähe der Lautsprecher auf der linken und rechten Seite übelst. Im Bild ist das rechte Werkzeug Grade an einer gefährlichen Stelle.
Löse vorsichtig die Klebebänder über den Verbindern der Flachbandkabel und lege sie beiseite. Klappe die Sicherungsbügel vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse die Flachbandkabel.
Entferne die zehn Schrauben, die den Akku am Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Biege die Flachbandkabel zurück. Hebe den Akku hoch indem du von der Seite her nach oben drückst.
Löse den Stecker des Kabels der Lautstärketasten vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff von der Hauptplatine, indem du den Stecker nach oben hebelst.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Lautstärkeregler und dem inneren Rahmen. Schiebe das Öffnungswerkzeug vorsichtig nach links, dabei lösen sich die Lautstärkeregler vom Rahmen.
Entferne vorsichtig die defekten Tasten und setze neue ein. Achte darauf, dass die Tasten richtig über ihr Kabel mit dem Motherboard verbunden sind.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
I have the Samsung galaxy tab 3 kids edition, had to do this repair once already (about a year ago, one year into use) and now the buttons have busted again... Going to pry the back off to jiggle the ribbon cable and hopefully get a boot up past the battery charging screen... For a kids product you'd think they'd make the tactile buttons durable... They're crap... I even have the official chunky ugly handle case covering the buttons in a jelly case material... Rubbish! Planning on finding a mod that allows booting from the home button... Or automatic boot from battery charging screen... At least then I'll be life proofed against crappy design... This toy should be relavant until my daughter is at least 9 or something and wants something grown up and that has the latest power kick... She's 2.5 and is peeved she can't watch kung fu panda... And now I'm peeved because of course she's made me put it on the TV.... We watched that film like yesterday... 1st world problems...
Update:
Decided in the end to install TWRP custom recovery and root, i added a mod to the playlpm file in /system/bin to make the tablet boot when it its plugged in for 20 seconds... Now I'm guarded against needing the power and volume rockers... (Twrp recovery is fully touch friendly)
Manages to get power button working for now... But it's going to fail again... And now at least I won't be permanently locked out until i stick a replacement flex cable in...
