Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
    • This is a long process, so don't try and rush it. Also, be careful about applying pressure.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • After separating the tape holding the screen and case together, slowly start taking the screen off the case from the opposite side of the side with the buttons
Abschluss
To reassemble your device, snap the screen into the case.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kevin Hicks
1.557 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 3,775
