Einleitung
Besorge dir vor der Reparatur den richtigen Akku, suche nach “Samsung Galaxy Tablet 4 10.1 Akku.” Hier wird ein 6800 mAh 3,7V Akku verwendet.
Was du brauchst
Schiebe den Keil am Ende des Spudgers zwischen das vordere Gehäuseteil und der Rückseite, bis diese sich löst.
Ziehe das grüne Klebeband von den Steckern an den drei Flachbandkabeln ab.
Klappe die kleinen Sicherungsbügel mit dem Fingernagel oder dem Spudger hoch.
Heble den weißen Stecker mit den roten, blauen und schwarzen Kabeln von der Hauptplatine ab.
Wenn du ihn mit den Fingern abziehst, dann fasse alle Kabel gemeinsam an, damit sie nicht überlastet werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Well, I know what I did wrong. I thought I was super careful, but I damaged the black connector. (Please pay extra attention to the red warning area in Gunzl’s instructions.) It separates from the board extremely easy. My husband was worried about my taking on this task. I know what I did wrong, but that doesn’t help the fact that I will be purchasing another tablet for him. I’m not sure I will purchase another Samsung, but perhaps all the tablets has such fragile inner workings.
Don’t worry, you’re not the only one! :(
Regarding Step 4, Take note of the red warning comment! Very easy to pull up the connector off the board!!!
Unfortunately I just that because I didn’t hold down the connectors with tweezers (or something) and then botched an attempted reflow of the solder, costing even more time and money! :(
