Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement, Insert Opening tool: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement, Insert second tool: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using your hands, remove the back cover.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,193
