Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus im Galaxy Tab A 10.1 gezeigt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Used this guide up until the disconnecting of the battery in order to fix the black screen of death. Very very helpful. Thank you.
If you have my kind of bad luck — where the latch for the battery flex cable connector sticks to the tape when you remove the tape, and then it will not snap back into place — don’t worry about it too much, because the connector tension will hold the flex cable in place. Just put the tape back over the top as directed.
Why does it say you need a heat gun?
To loosen the adhesive. A hair dryer works well too
how to calibrate the new battery?
when device switched off due to 0% of battery - there is impossible to boot it even with charging. there is required to open a tablet and charge the battery from another source.
