Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Have the front of the device facing you.
    • Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example).
    • Place a plastic opening tool between the front and back panels.
    • If a plastic opening tool doesn’t work, using a metal spudger may work, but it may damage the plastic on the device.
    • Remember to remove the micro SD card (if present) before you begin.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the plastic opening tool is fully inserted, wedge it around the device’s edges to separate the panels.
    • Lift the back panel off of the device.
    • The back panel will make a clicking noise while being lifted off of the device.
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Isabella Li
2.364 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Why need to remove cables when only the back has to be replaced ?
nabe_03 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 11,757
