Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
    • Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
    • Wenn ein Plastiköffnungswerkzeug nicht funktionieren sollte kannst du es mit einem Metallspatel probieren, dies könnte allerdings den Kunststoff beschädigen.
    • Denke dran, dass du als erstes eine eventuell vorhandene micro-SD-Karte entfernen musst.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
    • Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
    • Beim Öffnen wirst du klickende Geräusche hören.
  3. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
  5. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
  6. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
    • Der große schwarz-weiße rechteckige Block ist der ganze Akku. Beschädige ihn nicht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Isabella Li
2.376 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Used this guide up until the disconnecting of the battery in order to fix the black screen of death. Very very helpful. Thank you.
Steffan Syd Apel - Antwort
If you have my kind of bad luck — where the latch for the battery flex cable connector sticks to the tape when you remove the tape, and then it will not snap back into place — don’t worry about it too much, because the connector tension will hold the flex cable in place. Just put the tape back over the top as directed.
Richard Ekblaw - Antwort
Why does it say you need a heat gun?
Geert Pante - Antwort
To loosen the adhesive. A hair dryer works well too
qaisraja22 -
how to calibrate the new battery?
when device switched off due to 0% of battery - there is impossible to boot it even with charging. there is required to open a tablet and charge the battery from another source.
Алексей Хейдоров - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 423
Insgesamt: 64,817
