Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
    • Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
    • Wenn ein Plastiköffnungswerkzeug nicht funktionieren sollte kannst du es mit einem Metallspatel probieren, dies könnte allerdings den Kunststoff beschädigen.
    • Denke dran, dass du als erstes eine eventuell vorhandene micro-SD-Karte entfernen musst.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
    • Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
    • Beim Öffnen wirst du klickende Geräusche hören.
  3. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
  5. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
  6. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
    • Der große schwarz-weiße rechteckige Block ist der ganze Akku. Beschädige ihn nicht.
  7. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern auf der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Schiebe die beiden orangenen Flachbandkabel aus den Verbindern heraus.
    • Entferne die Frontkamera.
  8. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine ab.
    • Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  9. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter die Hauptplatine und hebe sie aus dem Tablet.
    • Achte darauf, dass sich keine Stecker verfangen.
    • Entferne die Metallhalterung unter der Ladebuchse und lege sie zur Seite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
habe es geschafft zum zerlegen... leider ist nur der verschluss vom LCD hops gegangen. Ohne diesen geht wohl nix. Kein Bild.
Mike Muley - Antwort Teilen
Ich habe eine Frage: Wo ist auf dem Mainboard der interne Speicher, der Flashdrive? Vielen Dank.
LennieCurious - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 20,717
