Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
    • Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
    • Wenn ein Plastiköffnungswerkzeug nicht funktionieren sollte kannst du es mit einem Metallspatel probieren, dies könnte allerdings den Kunststoff beschädigen.
    • Denke dran, dass du als erstes eine eventuell vorhandene micro-SD-Karte entfernen musst.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
    • Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
    • Beim Öffnen wirst du klickende Geräusche hören.
  3. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
  5. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
  6. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
    • Der große schwarz-weiße rechteckige Block ist der ganze Akku. Beschädige ihn nicht.
  7. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern auf der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Schiebe die beiden orangenen Flachbandkabel aus den Verbindern heraus.
    • Entferne die Frontkamera.
  8. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine ab.
    • Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  9. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter die Hauptplatine und hebe sie aus dem Tablet.
    • Achte darauf, dass sich keine Stecker verfangen.
    • Entferne die Metallhalterung unter der Ladebuchse und lege sie zur Seite.
  10. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 an der Kopfhörerbuchse.
    • Hebe das Metallstück, welches die Kopfhörerbuchse bedeckt, ein wenig vonder Seite her an.
    • Hebe die Kopfhörerbuchse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
where can i buy a new piece of headphone jack for my tab A?
Sven Leysen - Antwort Teilen
I just used this guide to change the headphone jack on a Galaxy Tab A 10.1 SM-T580.
After taking the back off (Step 2) the headphone jack is fully accessible (Step 10).
I didn’t need to remove anything else, so Steps 3-9 inclusive were not required for me.
Matt Griffiths - Antwort Teilen
Very helpful instructions.
I likewise found the headphone jack to be fully accessible (SM-P585Y). The metal cover sticks a bit, but it’s only held down by the two screws. The headphone jack itself rests on top of a slightly adhesive pad.
Benny Lawrence - Antwort Teilen
Galaxy Tab A6 2016 - SM-T580
Die Kopfhörerbuchse habe ich bei Ebay (lt. Angebot neu) für unter 5€ gekauft. Anstelle des Plastikwerzeugs habe ich ein normales dünnnes Schmiermesser genommen. Mein Tablet is ja auch schon was älter. Von daher war es mir egal, was passiert, wenn ich nicht das Plastikwerkzeug benutze.
Gehäuse geöffnet, die beiden Schrauben an der Buchse rausgeschraubt und dann vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher gelöst. War offensichtlich mit einer Art doppelseitigem Klebeband fixiert.
Buchse getauscht, zusammengebaut, getestet - funktioniert!!!!
Vielen Dank für die tolle Anleitung, die einem Mut macht, es selbst zu probieren.
Thomas Wolter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 12,128
