Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern auf der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Schiebe die beiden orangenen Flachbandkabel aus den Verbindern heraus.
Entferne die Frontkamera.
Trenne die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine ab.
Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter die Hauptplatine und hebe sie aus dem Tablet.
Entferne die Metallhalterung unter der Ladebuchse und lege sie zur Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
habe es geschafft zum zerlegen... leider ist nur der verschluss vom LCD hops gegangen. Ohne diesen geht wohl nix. Kein Bild.
