Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement, Volume Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, starting at any corner on the tablet, insert the tool between the back panel and the front panel.
    • Slide tool around the tablet to unlock the panels from one another.
  2. Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the back panel from the front to expose the components inside the device.
    • The volume buttons are located on the back panel shown in the red box.
  3. Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Take your tweezers and gently push volume buttons loose from the panel.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Bradley Watson
1.028 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,338
