Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Anleitung zum Ersetzen der originalen (OEM) Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-T350) Display-Einheit.
Was du brauchst
Setze einen metallenen Spatel am oberen Ende des Speicherkartenschlitzes an um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse zu schaffen.
Löse mit einem mittleren Spatel anstelle des kleinen Spatels die Rückabdeckung ab. Das erreichst du indem du den Spatel vom oberen Ende des Speicherkartenschlitzes ausgehend ringsum führst.
Das zweite Bild zeigt das Innere nachdem die Rückabdeckung abgenommen worden ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Löse den Verbinder zur Hauptplatine mit einer abgewinkelten Pinzette.
Hebele den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus dem Gerät.
Wenn die Rückabdeckung und der Akku entfernt sind sieht das Gerät aus wie in Bild 2.
Löse den Displaykabel-Steckverbinder mit einem Spudger vom Motherboard.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende einen Spudger, um den ZIF-Steckverbinder anzuheben und zu lösen; ziehe das Flachbandkabel der Rückkamera vorsichtig heraus.
Verwende eine Pinzette, um die Kamera vorsichtig zu greifen und aus dem Rahmen zu heben.
Klappe die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders der Frontkamera mit einem Spudger nach oben; ziehe das Flachbandkabel vorsichtig heraus.
Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Rahmen.
Hebele den Steckverbinder des LCD-Bildschirms mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn.
Hebele den 3,5-mm-Headset-Anschluss-Steckverbinder mit dem flachen Ende eines Spudgers ab und trenne ihn.
Entferne die beiden 3 mm langen Schrauben, die das USB-Anschluss-Abdeckblech mit dem Mittelrahmen verbinden, mit einem PH000-Schraubendreher.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben auf der linken Seite des Motherboards mit einem PH000-Schraubendreher.
Heble das Motherboard auf der Seite des Power-Buttons und Lautstärkereglers aus dem Rahmen.
Du kannst einen Spudger verwenden, um das Motherboard vorsichtig von der Seite der Tasten her anzuheben.
Eine kleine Kunststoffhalterung sichert das Motherboard am Rahmen. Hebe das Motherboard zuerst auf der Seite des Power-Buttons und Lautstärkereglers an und ziehe es dann von der Halterung weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Where is the rest of this guide? Just stops after removing motherboard :[
After removing the motherboard, I continued with disassembly by following the iFixit guide for the Digitizer removal.
( Samsung Galaxy Tab A Touchscreen ersetzen )
After removing the glass/digitizer, I was able to remove the LCD relatively easy by pushing it through the gaps on the back end of the frame. It appeared to not have any adhesive holding it in place. I was replacing the LCD and the digitizer in my case so I was I bit more careless with the removal of those components. I did place a bit of adhesive on the new LCD replacement and everything fit back snuggly.
