Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Als Erstes habe ich das gesprungene Display mit Klebeband abgeklebt, damit beim Ausbau des Touchscreens keine Glassplitter überall hinfliegen. Dann habe ich das Tablet mit einem Haartrockner erwärmt, um das Display zu lösen. Beim nächsten Mal werde ich ein Heißluftgebläse verwenden, das funktioniert viel besser.
Das Display hat sich schließlich gelöst, aber ich habe das Kabel vom alten Touchscreen abgerissen. Das ist okay, du brauchst es ohnehin nicht.
Klebereste mit dem Metall-Spudger entfernen. Das Klebeband klebte sehr stark und es hat gut 20 Minuten gedauert, bis alles sauber war
Als Nächstes habe ich das Touchscreen-Kabel von der Rückseite des Tablets entfernt. Einfach leicht daran ziehen, dann löst es sich.
Zeit, den neuen Touchscreen anzubringen. Stelle den Touchscreen und das Tablet auf, führe das Kabel des Touchscreens durch das Durchgangsloch auf die Rückseite und stecke es ein.
Teste die Touchfunktion, um sicherzugehen, dass alles einwandfrei funktioniert.
Setze den Touchscreen mit LCD auf die Abdeckung und drücke sie zusammen. Sei beim Schließen vorsichtig.
Ich habe den Touchscreen vorsichtig hineingedrückt und er ist gesprungen! Ich kann es nicht fassen. Sieht so aus, als müsste ich mir einen neuen Touchscreen besorgen. Ich habe es eingeschaltet und alles funktioniert einwandfrei, aber ich bin wieder am Anfang.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
14 Kommentare zur Anleitung
Hye, is this the same with Galaxy Tab A 8" with S Pen
If my glass isn't cracked, but the screen looks like it is cracked underneath the glass, is that the lcd digitizer or is it something else? Thank you.
Ooh, I just found a combo on ebay for the glass, digitizer, and display all together for about $100. How difficult do you think it would be to remove the lcd? it looks like it would be easier to replace all of it instead of just the digitizer, and my problem isn't with the digitizer or the glass- just the LCD display, which is kind of strange. Where I am it's really really cold, and i kept getting in and out of the car last night, so I think the hot car to sub freezing temps over and over again might have done in the display.
