Einleitung
Wenn die Glasscheibe deines Samsung Galaxy Tab A 9.7 beschädigt ist, kann es nahezu unbenutzbar sein. Diese Anleitung wird dir dabei helfen, die Displayscheibe einfach und sicher zu ersetzen.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für 30 Sekunden in der Mikrowelle.
Lege den iOpener für 30 Sekunden auf die beiden langen Seiten des Displays.
Oder benutze einen handelsüblichen Fön auf höchster Stufe für ca. 30 Sekunden.
Benutze einen Metallspudger und versuche vorsichtig des Display vom Kunststoff-Rahmen zu lösen.
Benutze den Spudger (oder das Pick) an Umfang des Displays und trenne die Klebstoffschicht zwischen Gehäuse und Glasscheibe.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reichenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
BenZ78 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
incomplete.
Not a good tutorial.
The following steps are completely missing:
- remove the backcover with a pick or Spudger running between back cover and body.
- flip up the lock for the flex cable with a spudger
- slide the flex cable through the body and remove the display
- slide the flex cable of a new display throught the body to the backside
- connect the flex cable to the connector (be aware of correct aligning) and flip down the lock
- glue the display back to the body (do not use much pressure as it may crack the new display!)
- clip back on the back cover
