Einleitung
Wenn ein Akku oft geladen wurde verliert er allmählich an Kapazität. Diese Anleitung zeigt wie du die Rückabdeckung abnehmen, an den Akku gelangen und dann wechseln kannst.
Was du brauchst
Setze einen metallenen Spatel am oberen Ende des Speicherkartenschlitzes an um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse zu schaffen.
Löse mit einem mittleren Spatel anstelle des kleinen Spatels die Rückabdeckung ab. Das erreichst du indem du den Spatel vom oberen Ende des Speicherkartenschlitzes ausgehend ringsum führst.
Das zweite Bild zeigt das Innere nachdem die Rückabdeckung abgenommen worden ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Löse den Verbinder zur Hauptplatine mit einer abgewinkelten Pinzette.
Hebele den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus dem Gerät.
Wenn die Rückabdeckung und der Akku entfernt sind sieht das Gerät aus wie in Bild 2.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
91 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
31 Kommentare zur Anleitung
Thank you so much !
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
