Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Mit der Zeit kann eine Kopfhörerbuchse so stark abnutzen, dass sie nicht mehr richtig mit einem kabelgebundenen Headset verbindet. Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückabdeckung des Tablets entfernst, um an die Kopfhörerbuchse zu gelangen und sie auszutauschen.
Was du brauchst
Setze den kleinen Metall-Spudger am oberen Teil des Speicherkarteneinschubs an, um die Rückabdeckung ein Stück vom Rest des Geräts abzuheben.
Verwende den mittleren Metall-Spudger anstelle des kleinen Metall-Spudgers, um die Rückabdeckung zu entfernen. Schiebe dazu den mittleren Metall-Spudger um den Rand des Geräts, beginnend am oberen Bereich des Speicherkarteneinschubs.
Das zweite Bild zeigt den Innenbereich des Geräts, nachdem die Rückabdeckung entfernt wurde.
Trenne den Kopfhöreranschluss mit dem Spudger vom Motherboard.
Der verbundene und der getrennte Kopfhöreranschluss sind im ersten bzw. zweiten Bild zu sehen.
Entferne die 2,5 mm Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gerät befestigt ist, mit einem PH0-Schraubendrehereinsatz.
Das zweite Bild zeigt diesen Vorgang.
Entferne die Kopfhörerbuchse mit dem Spudger vollständig vom restlichen Gerät.
Das zweite Bild zeigt, wie das Gerät aussehen sollte, sobald die Kopfhörerbuchse entfernt wurde.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
