Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein beschädigtes, defektes oder sogar korruptes Motherboard kann ein gesamtes Gerät unbrauchbar machen. Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückabdeckung des Tablets entfernst, um an das Motherboard zu gelangen und es auszutauschen.
Was du brauchst
Verwende den kleinen Metall-Spudger am oberen Teil des Speicherkarteneinschubs, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rest des Geräts zu erzeugen.
Verwende anstelle des kleinen Metall-Spudgers den mittleren Metall-Spudger, um die Rückabdeckung zu entfernen. Schiebe dazu den mittleren Metall-Spudger um den gesamten Rand des Geräts, beginnend am oberen Bereich des Speicherkarteneinschubs.
Das zweite Bild zeigt das Innere des Geräts, nachdem die Rückabdeckung entfernt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende die gebogene Präzisions-Pinzette, um den Batteriestecker vom Motherboard zu trennen.
Verwende den Spudger, um den flexiblen Displaykabelstecker vom Motherboard zu trennen.
Das erste und das zweite Bild zeigen das Display im angeschlossenen beziehungsweise im getrennten Zustand vom Motherboard.
Klappe den ZIF-Steckverbinder mit dem Spudger hoch, um das flexible Kabel der Rückkamera zu entriegeln.
Entferne dann die Rückkamera vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Gerät.
Klappe mit dem Spudger den ZIF-Steckverbinder hoch, um das Flexkabel der Frontkamera zu entriegeln.
Entferne anschließend die Frontkamera vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Gerät.
Trenne den Stecker des flexiblen Flachbandkabels vom LCD-Panel mit dem Spudger.
Entferne mit dem PH0-Schraubendreher-Bit die zwei 3 mm Schrauben, die die USB-Anschluss-Abdeckung mit dem Mittelrahmen verbinden.
Verwende dann den Spudger, um die USB-Anschluss-Abdeckung zu entfernen.
Entferne die beiden 3 mm Schrauben auf der linken Seite des Motherboards mit einem PH0-Schraubendreher-Bit.
Hebele das Motherboard mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus dem Gehäuse.
Nimm das Motherboard vorsichtig mit den Fingern aus dem Gerät.
Sobald das Motherboard entfernt ist, sollte das Gerät so aussehen wie auf dem dritten Bild dargestellt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
I have a tablet that has previously had its battery replaced and well pretty much the red text in step 3 happened would that small scratch cause it to not turn on at all and require a replacement motherboard?
you would be correct that it COULD as it says, but take a magnifying glass (or a phone app that magnifies and examine the scratch, if you can see the copper on the pcb is in fact showing and cut the yeah if not perhaps that is not the problem (in trouble shooting one needs to check to see that they are correct and not just assume that is the end of the road, it could be something else (this post is very old i answer only for those getting here and wondering the same thing. answers to questions are good things, questions only are just internet clutter. someone here could have answered this by now.
Can you still revive photos and video if you change mother board
if the pictures are on the old motherboard then now. if you are replacing with a motherboard (because the display and touch are messed up) from an old machine that worked then anything on the motherboards memory that you are putting in and powering up are potentially within your reach. (if you are correct that the board you are putting in is working) (there is more than one reason to replace a motherboard; i am taking a perfectly fine board out, putting in a board that is my old machine with valued data, then once i got my data i will be replacing the brand new board right back in, (most likely) and i will have saved my data (my backup was a few months out of date and i wish to recover that)
this must be said, people do NOT use metal spudger. use plastic guitar pick or similar for this stuff, try not to use needle nose plyers, use a plastic stick on battery connection detaching at right angle to connector (not anglarly as this may undo some of the wire connections.
always examin connectors for latches or locks some connectors will have a folding door, not activating these may wreck your connector. be observant, remember you have lots of time no need for rush in this kind of stuff.
another thing not mentioned is you should destatic (or ground yourself) as your body may have enough charge in you to mess up some chips on any computer parts.
