Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du versuchst, es zu zerlegen.
      • Setze den kleinen Metall-Spudger oben am Speicherkartenslot an, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem restlichen Gerät zu erzeugen.
      • Der kleine Metall-Spudger dient nur dazu, einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem restlichen Gerät zu erzeugen, nicht dazu, die Rückabdeckung abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende den mittleren Metall-Spudger anstelle des kleinen Metall-Spudgers, um die Rückabdeckung zu entfernen. Schiebe dazu den mittleren Metall-Spudger um den Rand des Geräts, beginnend am oberen Teil des Speicherkarteneinschubs.
      • Das zweite Bild zeigt das Innere des Geräts, nachdem die Rückabdeckung entfernt wurde.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne die Kamera mithilfe des Spudgers vom Motherboard.
      • Dieser Schritt sollte an dem gelben Gummiteil der Kamera durchgeführt werden.
      • Das erste und das zweite Bild zeigen, wie die Kamera aussieht, während sie noch mit dem Motherboard verbunden ist, beziehungsweise nachdem sie getrennt wurde.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse den Hauptteil der Kamera mit dem Spudger vom restlichen Gerät. Setze hierfür an einer beliebigen Stelle entlang des schwarz umrandeten Rahmens der Kamera an.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um die Kamera vollständig aus dem Gerät zu entfernen. Die Kamera sollte herausgezogen und von der Stelle weg bewegt werden, an der sie in Schritt 3 mit dem Motherboard verbunden war.
      • Das zweite Bild zeigt, wie das Gerät aussehen sollte, sobald die Kamera entfernt wurde.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 3,112
