Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein kaputter oder beschädigter Touchscreen kann den Zugriff auf Apps verhindern und das Gerät damit unbrauchbar machen. Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückabdeckung und die Frontabdeckung des Tablets entfernst, um an den Touchscreen zu gelangen und ihn auszutauschen.
Was du brauchst
Verwende am oberen Teil des Speicherkarteneinschubs den kleinen Metall-Spudger, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rest des Geräts zu erzeugen.
Verwende statt des kleinen Metall-Spudgers den mittleren Metall-Spudger, um die Rückabdeckung zu entfernen. Schiebe dazu den mittleren Metall-Spudger am gesamten Rand des Geräts entlang, beginnend am oberen Teil des Speicherkarteneinschubs.
Das zweite Bild zeigt das Innere des Geräts, nachdem die Rückabdeckung entfernt wurde.
Trenne den Touchscreen mit dem Spudger vom Motherboard. Die beiden sind in der oberen Hälfte des Motherboards miteinander verbunden, dort, wo sich der gelbe Gummiteil des Touchscreens befindet.
Das erste und das zweite Bild zeigen den Touchscreen in verbundenem beziehungsweise getrenntem Zustand.
Löse mit dem Spudger den Touchscreen von der vorderen Abdeckung des Geräts.
Sobald der Touchscreen locker genug ist, ziehe ihn langsam von der Frontabdeckung ab, um ihn vollständig vom Rest des Geräts zu entfernen.
Das Bild zeigt, wie das Gerät aussehen sollte, sobald der Touchscreen vollständig entfernt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
13 Kommentare zur Anleitung
These steps worked well but you must use a metal spudger to get this started. I didn't have one and it was a nightmare. I finished the project but it was very difficult to start. I would also use a heat gun to loosen the glue for the bottom and top. Just my opinion from my experience.
See comments on the last step re: avoiding the area of the flex connector, and using heat, as the previous commenter suggested, throughout the removal process to loosen the adhesive and avoid breaking the glass.
Also, the “metal" frame around the digitizer is very susceptible to being dented. Be very careful of it.
Finally, a piece of advice from other iFixit commenters about cleaning the LCD before adding new glass: careful circular motions with a very clean, dry microfiber cloth are sufficient in most cases. If not, a small amount of water can be added to the cloth. Avoid adding alcohol or water directly to the LCD, as it is easily smudged.
^This! An iOpener or heat is a MUST when separating the digitizer and LCD. There is no way the digitizer just pops off. This is especially important if the digitizer is cracked and spider-webbed.
Oops--one final suggestion, also from other iFixit commenters (I can't find the original, or I’d reference it. It's in the Q&A section, answering a question about jumpy digitizer responses after screen replacement.)
The first time I did this, all seemed well until I tried to use the digitizer, when its response to touch was suddenly very jumpy and erratic in all areas of the screen. The next time I followed Ifixit advice and covered all metallic-looking areas of the back of the new screen with thin Kapton tape, and had no problems. I essentially made a thin frame of Kapton all the way around the non-transparent areas of the screen.
There have been various suggestions about why this might work, most speculating on small electrical shorts occurring between these metallic areas and the metal parts of the frame surrounding the LCD. I just know that it's quick and easy and seems to work.
Hi Bonnie, would you happen to know what thickness of tape that should be? I’m getting little to no response then when I put the back on i’m getting nothing at all.
