Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung führen wir dich durch den Austausch des Home Buttons beim Samsung Galaxy Tab E 9.6 (Verizon). Zur Information: Bevor du den Home Button austauschen kannst, müssen sowohl die Vorder- als auch die Rückseite abgenommen werden. Wir zeigen dir, wie du jede Abdeckung entfernst, bevor der Home Button ersetzt wird. Rechts sind die für dieses Projekt erforderlichen Werkzeuge aufgelistet.
Was du brauchst
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das Display und die Rückabdeckung des Geräts ein.
Fahre mit dem Kunststoffwerkzeug um die Kanten des Geräts, um die Kunststofflaschen zu lösen, die das Gehäuse zusammenhalten.
Dieser Vorgang wird einfacher, je mehr Clips gelöst sind.
Ziehe die Rückabdeckung nach dem Lösen von etwa der Hälfte der Clips vorsichtig mit den Händen vom Gerät ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe das Gerät so um, dass der Bildschirm nach unten zeigt. Suche den Stecker der Front Panel Einheit an der oberen linken Ecke des Motherboard.
Um den Stecker zu entfernen, verwende zuerst eine Pinzette und klappe die Steckerverriegelung nach oben in Richtung Akku.
Sobald du die Steckerverriegelung gelöst hast, ziehe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Gehäuse.
Drehe das Gerät wieder um und verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Klebstoff zu lösen, der das vordere Gehäuse sichert.
Du musst ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das vordere Gehäuse und den Bildschirm schieben. Führe das Werkzeug dann rund um den Rand des Geräts, um den Klebstoff zu lösen.
Sobald du die Frontblende mit dem Hebelwerkzeug weit genug gelöst hast, kannst du sie mit den Händen vom Gerät abziehen.
Löse den ZIF-Steckverbinder, um das Flachbandkabel freizugeben, das über dem Akku liegt.
Eine graue Abdeckung schützt die Flachdrähte, die mit dem Home Button verbunden sind. Entferne die Abdeckung vor dem Lösen der Drähte vorsichtig mit einer Pinzette.
Um den Home Button zum Austausch zu entfernen, suche einen Flachdrahtstreifen auf der Rückseite des Tablets am unteren Ende.
Ziehe den Flachdraht langsam mit der Pinzette heraus und achte dabei darauf, den Draht nicht zu zerreißen oder umliegende Bauteile zu beschädigen.
Sobald der Flachdraht von der Rückseite getrennt wurde, drehe das Tablet um, um den Home Button zu entfernen.
Greife den Home Button mit einer Pinzette und ziehe ihn heraus, bis er entfernt ist. Du solltest nun den Rest des Flachdrahts sehen können.
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
