Einleitung
Bevor du ins Innere des Geräts kommst musst du erst den Rückdeckel abnehmen. Das wird hier gezeigt. Der Ausbau kann leicht zum fruszrierendsten Teil der Reparatur an diesem Tablet werden. Du brauchst schon etwas Muskeleinsatz, wenn du die richtigen Plastiköffnungswekzeuge benutzt ist das Risiko gering.
Was du brauchst
Setze eines dieser blauen Plastiköffnungswekzeuge zwischen Displayglas und dem Gehäuse ein. Es ist egal, wo du anfängst, wenn du irgendwo einen Spalt geöffnet hast dann kannst du den Spalt rings um das Gerät erweitern.
Die Displayeinheit und das Gehäuse sollten sich danach gut trennen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
