Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
63
Insgesamt:
1.114
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Diese Anleitung führt dich in mehreren Schritten durch den Austausch der Kamera deines Samsung-Tablets. Um die Kamera zu ersetzen, benötigst du verschiedene Werkzeuge, die speziell für die Arbeit mit Tablets und Smartphones ausgelegt sind. In unserer Anleitung findest du die spezifischen Werkzeuge, die wir für den Kameratausch verwendet haben. Diese Reparatur ist erforderlich, wenn du mit deinem Tablet aufgrund eines internen Kameradefekts keine Bilder mehr aufnehmen kannst oder wenn die Linse durch einen harten Aufprall gesprungen ist. Ein Schritt, bei dem du besonders vorsichtig sein musst, ist das Lösen des Touchscreens vom LCD-Display. Der Touchscreen ist über Flachbandkabel mit der Leiterplatte verbunden. Deshalb ist es sehr wichtig, den Touchscreen langsam und vorsichtig abzuziehen, damit die Kabel nicht reißen oder beschädigt werden. Auch bei den anderen Schritten ist Vorsicht geboten, allerdings ist hier das Risiko, Fehler zu machen, geringer.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen, Kamera austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen, Kamera austauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche
      • Lege das benötigte Werkzeug bereit: iFixit Öffnungswerkzeug, Plektren, Präzisions-Pinzette, Saugheber und Spudger.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze den Saugheber mittig auf das Display. Drücke ihn fest nach unten.
      • Dies erleichtert das Anheben des Displays, sobald die Ränder gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm das iFixit Öffnungswerkzeug und schiebe das scharfe Ende in die Ecke des Displays. Hebele es nach oben, um die Ecke des Displays anzuheben.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Platziere das iFixit-Plektrum zwischen der angehobenen Ecke und dem Gehäuse, damit das Display nicht wieder in das Gehäuse zurückfällt.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fahre rund um den Rand des Bildschirms fort, bis du die Plektren in jeder verbleibenden Ecke platziert hast.
      • Sei beim Anheben des Bildschirms vorsichtig beim Entfernen des doppelseitigen Klebebands, damit der Bildschirm nicht zerbricht.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Greife den Saugheber und hebe den Bildschirm vorsichtig in Richtung der Oberseite des Tablets an.
      • Sei beim Anheben des Bildschirms vorsichtig, um das Flachbandkabel an der Oberseite des Tablets nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege den ausgebauten Bildschirm, der noch am Flachbandkabel hängt, flach auf den Tisch.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm das iFixit Öffnungswerkzeug, führe das spitze Ende in die Ecke des Gehäuses ein und heble es nach oben.
      • Setze ein Plektrum zwischen das Gehäuse und die LCD-Einheit.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Fahre entlang der Außenkante des Gehäuses fort, bis du in jeder Ecke ein iFixit-Plektrum platziert hast.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nimm die LCD-Einheit aus dem Gehäuse und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Suche den Stecker des Flachbandkabels auf der Rückseite der LCD-Einheit.
      • Hebele die Verriegelungslasche des ZIF-Steckverbinders mit dem Spudger nach oben.
      • Ziehe am Flachbandkabel, um es aus dem Stecker zu entfernen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse die schützende grüne Folie oben auf dem Kamerastecker vorsichtig mit der gebogenen Präzisionspinzette ab.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Verwende den Spudger, um die Verriegelungslasche des ZIF-Steckverbinders vorsichtig nach oben zu hebeln und das Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Kamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Greife die Kamera und ziehe sie nach oben und vom Stecker weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Matthew Skoog
250 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,114
