Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um den kaputten Touchscreen dieses Tablets zu ersetzen, muss sichergestellt sein, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind. Für dieses Projekt werden das iFixit Öffnungswerkzeug und Plektren benötigt. Nachdem alle benötigten Werkzeuge bereitliegen, platziere die Werkzeuge und das Tablet auf einer harten Oberfläche, zum Beispiel einem Tisch. Nutze dann das Öffnungswerkzeug, um an einer der Seiten in das Tablet einzudringen, und fahre damit rund um das gesamte Tablet. Setze dabei nach und nach Plektren in jede Ecke. Nun kann der Touchscreen entfernt werden. Nimm den neuen Touchscreen und ziehe die Kunststoff-Abdeckung ab. Reinige den Bildschirm des Tablets mit einem Reinigungstuch und setze den neuen Touchscreen ein. Nachdem alles geschlossen ist, drücke den neuen Touchscreen fest, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten. Danach sollte das Tablet wieder einsatzbereit sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
iOpener Kit4.8
Einführungsvideo
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Lege das Tablet auf eine ebene Fläche.
Lege die benötigten Werkzeuge bereit: iFixit Öffnungswerkzeug, iFixit Plektren, eine Präzisions-pinzette, einen Saugheber und einen Spudger.
Setze den Saugheber in der Mitte des Displays an. Drücke ihn fest nach unten.
Dies erleichtert das Anheben des Displays, sobald die Ränder gelöst sind.
Nimm das iFixit-Öffnungswerkzeug und schiebe das spitze Ende in die Ecke des Displays. Hebe die Ecke des Displays vorsichtig an.
Schiebe das iFixit-Plektrum zwischen die angehobene Ecke und das Gehäuse, damit das Display nicht wieder in das Gehäuse zurückfällt.
Fahre rund um den Rand des Bildschirms fort, bis du die Plektren in jeder verbleibenden Ecke platziert hast.
Sei beim Anheben des Bildschirms vorsichtig, während du das doppelseitige Klebeband löst, damit der Bildschirm nicht zerbricht.
Greife den Saugheber und hebe das Display vorsichtig zur Oberseite des Tablets hin an.
Achte beim Anheben des Displays darauf, das Flachbandkabel an der Oberseite des Tablets nicht zu beschädigen.
Lege den ausgebauten Bildschirm, der noch über das Flachbandkabel verbunden ist, flach auf den Tisch.
Nimm das iFixit Öffnungswerkzeug, führe die spitze Seite in die Ecke des Gehäuses ein und heble es nach oben.
Setze ein iFixit Plektrum zwischen das Gehäuse und die LCD-Einheit.
Fahre entlang der Außenkante des Gehäuses fort, bis du in jeder Ecke ein iFixit-Plektrum platziert hast.
Entferne die LCD-Einheit aus dem Gehäuse und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch.
Suche den Stecker des Flachbandkabels auf der Rückseite der LCD-Einheit.
Hebele die Steckerlasche mit dem Spudger nach oben.
Ziehe am Flachbandkabel, um es aus dem Stecker zu entfernen.
Sobald das Flachbandkabel entfernt ist, ziehe den Bildschirm vom Motherboard ab und lege ihn beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
