Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S 8.4 - Rückseitige Abdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S 8.4 - Rückseitige Abdeckung entfernen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S 8.4 - Rückseitige Abdeckung entfernen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorderseite des Displays und den Rand der hinteren Abdeckung des Geräts.
    • Bewege das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach unten, bis sich zwischen dem Tablett und der hinteren Abdeckung ein Spalt bildet.
  2. Samsung Galaxy Tab S 8.4 - Rückseitige Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug um den Rand des Geräts und heble vorsichtig den Bildschirm und die hintere Abdeckung auseinander.
    • Versuche, gleichmäßig von allen Seiten zu trennen, bis sich der Bildschirm vollständig vom Träger löst.
    • Wenn du die Abdeckung zum ersten Mal entfernst, ist es ziemlich schwierig, sie vom Tablet zu trennen.
  3. Samsung Galaxy Tab S 8.4 - Rückseitige Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die hintere Abdeckung, wenn die gesamte Umrandung gelöst ist.
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tara Fussell
984 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
This is great and the process works fine. The query is where does one purchase a new back cover
Alan - Antwort
Hi, where can I buy the back cover of Samsung galaxy tab S 8.4. Tnx
Abe Madrigal - Antwort
Hi, where can I buy the back cover of Samsung galaxy tab s 8.4. Ty
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 13,229
