Einleitung
Wenn das Tablet nicht eingeschaltet bleibt, bis das Netzteil eingesteckt wird, dann hilft sicher der Austausch des Akkus.
Was du brauchst
Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.
Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
Entferne die dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 Rings um die Kanten des Tablets.
Hebe mit einem Plastiköffnungswerkzeug das Mittelpanel vom Tablet und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
15 Kommentare
Humm u’ve just had to remove the back cover the battery is here no need to remove the screen
OMG thank you I definitely would have followed the instructions you’re absolutely right the back just case clips and comes off fairly easy
Thank you. OH GOD thank you.
This isn’t true with this model. You have the Exnyos one. The Qualcomm one does not have a removable back..
JM M -
