Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn der Bildschirm einen Sprung hat, oder sonst nicht funktioniert, hilft dir diese Anleitung beim Austausch.
Was du brauchst
Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.
Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
77%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
