Einleitung
Wenn die Bilder unscharf oder verwaschen sind, sollte es helfen, die Kamera auszutauschen.
Was du brauchst
Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.
Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
Entferne die dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1, die um den Rand angebracht sind.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug an und entferne sie.
Löse das Flachbandkabel der Kamera mit dem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
