Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du an einem Gerät arbeitete, das noch angeschaltet ist, kann es einen elektrischen Schlag geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
    • Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
    • Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
    • Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
    • Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
    • Der Bildschirm ist immer noch mit dem Rest des Gerätes durch ein Kabel verbunden, ziehe also nicht zu schnell hoch.
  4. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
    • Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
    • Entlade jegliche statische Elektrizität, indem du ein geerdetes Metallobjekt anfasst, bevor du ins Innere des Gerätes greifst.
  5. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun ist der Bildschirm vom Rest des Gerätes frei.
  6. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen, Home Button: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen, Home Button: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen, Home Button: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1, die um den Rand angebracht sind.
    • Hebe das Panel mit einem Plastiköffnungswerkzeug an und entferne es.
  7. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den blauen Stecker unter dem Home Button mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Entferne den Home Button, indem du ihn vorsichtig hoch hebst und seine Kabel durch das Panel ziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan Wood
1.020 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G1, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G1
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,620
