Einleitung
Sitzt der Stecker des Kopfhörers nicht mehr fest im Gerät? Knackt der Ton im Kopfhörer oder ist die Tonqualität einfach schlecht? Wahrscheinlich hilft ein Austausch der Aux Buchse.
Was du brauchst
Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
Entferne das silberfarbene Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette.
Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.
Finde die 3 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche die AUX Buchse befestigt und drehe sie heraus.
Hebe die AUX Buchse vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie vom Gerät.
Dann kannst du sie mit den Händen herausheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
