Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen Kurzschlussgeben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
    • Es kann schwierig sein, den Bildschirm zu entfernen, da er stark verklebt ist.
    • Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
    • Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
    • Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
    • Auf der Rückseite des Bildschirms ist ein Flachbandkabel angeschlossen. Vermeide es, den Bildschirm mehr als 7 - 10 cm anzuheben, bevor das Flachbandkabel gelöst ist. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Über dem goldfarbenen Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet, ist ein silberfarbenes Klebeband befestigt.
    • Entferne das silberfarbene Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette.
  4. Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jovina Martinez
2.099 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
How about removing just the screen from the digitizer
nevillenicol - Antwort
I agree, is removing the glass from the digitizer similar to samsung phones like the s4 and s5?
bhayden75 - Antwort
Where do you get a new screen if the one you have is cracked
aleclittlelebronjameson - Antwort
You can get a screen from Ebay or do a Google search. But the cost is half the cost of the tablet. So its around $200+
jamarjynr -
Actually I found that your could buy a non damaged tablet working fully for $150 USD and it was/is $259 for the complete screen assembly. So basically it's $100 cheaper if you just buy another tablet than it is to buy a replacement screen for the SM-T810. Ridiculous I know. I let the seller of the screen know about his silly price (in a nice way) but he would not budge. I also could not find any other listing on ebay or Amazon for that model he was the only seller with that part. It's better to just curse the tablet and move on and buy a newer tablet which would likely cost less and do more than the tab 2
machv5 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 61,978
